Lekovi uz letovanje
Lekovi uz letovanje
Počalji od Admin taj Sub Jun 27, 2009 9:09 pm
LINEX
LINEX je lek koji svoju efikasnost dokazuje već 20 godina i koji je
javnosti poznat kao nezamenjiv za sve situacije u kojima je crevna
ravnoteža poremećena.
To je jedini lek koji
u sebi pored bakterija Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium
infantis ima i Streptococcus faecium i koje su žive i koje po unosu u
organizam počinju revitalizaciju poremećene crevne flore i te bakterije
su zapravo sastavni deo bakterijske flore čoveka. Korišćenjem LINEX
kapsula, mi poboljšavamo i ojačavamo odbrambene snage organizma. Isto
tako, LINEX je preparat koji je namenjen svim starosnim grupama kako
deci tako i odraslima. Dozira se veoma jednostavno 3 puta po 1 ili 2 u
zavisnosti od uzrasta. To je veoma važno jer stalna, kontinuirana
kolonizacija bakterijske flore daje najbolje i najbrže rezultate.
1. Sada u sezoni letnjih odmora i putovanja LINEX
se preporučuje na prvom mestu preventivno kao sastavni deo svake putne
torbe u prevenciji putnih dijareja. Ne treba zaboraviti da 25-50%
putnika ima problema sa ovom neprijatnošću. Ukoliko do dijareje dođe, a
znamo da je uvek praćena čestim retkim stolicama, grčevima, eventualno
povraćanjem i povišenom temperaturom takođe preporučujemo LINEX
kao lek prvog izbora. Najčešći uzrok leži u konzumiranju bakteriološki
neispravne vode i hrane - na prvom mestu lako kvarljive hrane
(sladoled, prerađevine od mleka i jaja, mesa). Osnovno pravilo koje na
letovanju treba poštovati jeste ne jesti sirovu hranu i ne piti vodu
koja nije flaširana, a pogotovo ako se putuje na egzotična mesta.
2. Kako kod dijareja LINEX podjednako dobro reguliše i opstipaciju tj. zatvor?
Sve veći broj pacijenata ima ovaj problem. Neredovna i brza ishrana,
hrana siromašna biljnim vlaknima, smanjeni unos vode, sedenje, stres,
takođe čine ovu neprijatnost veoma čestom. Linex zahvaljujući sinergiji
3 različite vrste probiotskih bakterija ispoljava veoma jak
imunomodulatorni efekat. Zapravo rešava probleme koji su vezani za
poremećaj varenja - nadutost, meteorizam, nadimanje i zatvor. U
medicini postoji jedan funkcionalni želudačno-crevni poremećaj koji se
naziva IRITABILNI KOLON ili sindrom nadražajnog creva koji po
najnovijim statistikama pogađa 20% odraslih u razvijenim zemljama.
Manifestuje se raznolikom simptomatologijom neki pacijenti imaju
problema sa dijarejom, drugi sa zatvorom. Pacijent oseća stalnu
nelagodnost i bol u digestivnom traktu ali na sreću nema ozbiljnog
oboljenja.
3. Upotreba LINEX-a daje odlične rezultate i kod osoba koje često i dugo koriste antibiotike.
Svi antibiotici dovode do izmene normalne crevne flore jer uz patogene
organizme na koji antibiotici primarno deluju, stradaju i fiziološki
prisutni organizmi koji se nalaze u digestivnom sistemu što omogućava
razmnožavanje uslovno patogenih organizama. Istraživanja su pokazala da
se dijareja javlja kod 15% obolelih koji se leče antibioticima.
Uglavnom se radi o blagim dijarejaima koji upotrebom probiotskih
preparata brzo prestaju. Dugotrajnom upotrebom antibiotika omogućen je
nesmetan razvoj gljivica i često dolazi do Kandidijaze koja dodatno
komplikuje problem i produžava tok bolesti kako kod žena tako i
muškaraca. I u ovom slučaju upotreba LINEX-a daje odlične rezultate.
NAPOMENE:
  • O riziku i neželjenim indikacijama posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom
  • Linex je lek bez recepta, što znači da može da se kupi bez lekarskog recepta.
_________________
Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 42
Datum upisa : 08.10.2008
Nazad na vrh Ići dole
Re: Lekovi uz letovanje
Počalji od Admin taj Sub Jun 27, 2009 9:13 pm
Probiotici
Probiotici su bakterijske kulture koje su sastavni deo flore čoveka. Često ih zovemo korisnim mlečno-kiselinskim bakterijama koje u našem organizmu vrše čitav niz korisnih funkcija. Probioticima nazivamo i namirnice i proizvode koje nastaju procesima fermentacije odnosno vrenja, najčešće laktoze, a organizmi koji su u tome posebno bitni su Lactobacilus acidophilus i Bifidobacterium infatis koji su u optimalnoj koncentraciji prisutni u leku Linex. Inače, reč probiotik potiče od grčke reči PRO BIOS-za zivot! Da bi proizvod imao status probiotika mora da:
* poboljšava zdravstveno stanje
* sadrži žive bakterije u fermetisanom obliku
* da ima terapeutsko dejstvo u ustima, digestivnom, respiratornom i urogenitalnom sistemu.
Šta to konkretno rade probiotici ?
* Ne treba zaboraviti da je sistem za varenje čoveka koji je stanište probiotskih kultura zapravo jedan za čoveka veoma važan imunološki aparat. Naša creva naseljava oko 500 bakterija od kojih je većina korisnih - dobrih, ali i određen broj bakterija koje ne izazivaju štetu u organizmu, ali u određenim okolnostima kao što je pad imuniteta i otpornosti mogu je izazvati.To su uslovno štetne bakterije. Tako da dobri mikroorganizmi sarađuju sa imunim sistemom i one koje nazivamo štetnim drže pod kontrolom ili ih izbacuju iz organizma.
Održavanjem te ravnoteže izuzetno je važno za celokupno zdravlje čoveka. Korišćenje ovih bakterijskih kultura u prevenciji i lečenju, u svetu je prisutna već dve decenije ali je mehanizam i sve indikacije kod kojih se koriste objašnjenja pre oko 10-ak godina:
o snižavaju ph odnosno kiselost usled nakupljanja organskih kiselina
o poboljšavaju podnošljivost laktoze
o proizvode bakteriocin-prirodni antibiotik koji sprečava stvaranje štetnih endotoksina.
o laktobacili imaju mogućnost da se premeštaju intravenskm putem u susedne organe jetru, slezinu,pluća i u njima da stimulišu imune odgovore tj. mehanizme odbrane
o stimulišući produkciju interferona,vitamina C,vitamine B i probavne enzime koji pospešuju varenje.
o učestvuju u mehanizmima snizavanja holesterola i povećanja apsorcije gvoždja, magnezijuma i kalcijuma.
o omogućavaju neutralisanje kancerogenih materija (nitrozamin)
Da li su prebiotici isto što i probiotici?
Ne, jeste da ih deli samo jedno slovo ali se radi o različitim pojmovima. Prebotici nisu živi organizmi za razliku od probiotika već nesvareni ugljenohidratni kompleksi koji služe kao hrana kako smo već rekli dobrim bakterijama u debelom crevu. U prehrambenim proizvodima najčešće ih nalazimo u obliku inulina, oligofruktoze i fruktooligosaharida. Dodaju se u fermentisane mlečne proizvode da bi pomogli preživljavanje probiotika ali i kao zaslađivači i koragensi ukusa.
Da li je jogurt dovoljan kao probiotski preparat?
Ne, jogurt je fermentisan mlečni napitak koji u sebi ima probiotske kulture ali u količini koja ni u kom slučaju ne može da izazove pravi terapijski efekat kao što bi se unelo kapsulom u kojoj se nalazi višestruko veća količina ovih organizama.To naravno ne znači da jogurt ne treba piti.On itekako pomaže varenju i ima blagotvorno dejstvo.
Kada dolazi do poremećaja crevne flore?
Zna se da virusne i bakterijske infekcije, nekontrolisano korišćenje antibiotika, savremen način ishrane - brza i biološki neizbalansirana hrana, razna stresna stanja... dovode do poremećaja crevne flore. Isto tako određene dijagnostičke metode kao npr. zračna terapija male karlice dovodi do poremećaja crevne flore.
Tako da je broj indikacija u kojima se preporučuju ovi preparati veoma veliki i na tržištu postoji takođe veliki broj preparata gde se posebno ističe LINEX.
_________________
Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 42
Počalji od Admin taj Sub Jun 27, 2009 9:14 pm
ZDRAVA ODLUKA
Kompaniju Sandoz osnovao je davne 1886 godine Eduard Sandoz u Švajcarskoj.
Sandoz je vodeći svetski proizvođač generičkih lekova koji proizvodi, razvija i lansira na tržište kako lekove tako i farmaceutske i biotehnološke sastojke.
Kompanija nudi široki spektar visoko-kvalitetnih generičkih lekova za većinu terapeutskih oblasti, uključujući kardiovaskularnu, gastrointestinalnu i oblast centralnog nervnog sistema. Sandoz je dugo bio poznat po svojoj vodećoj ulozi kada su u pitanju antiinfektivni lekovi, dok hormonski preparati i inovativni biofarmacuetski proizvodi samo upotpunjuju taj spektar.
Sandoz se razlikuje od drugih kompanija pre svega jer poseduje „know-how“ (znanje i umeće) u razvoju i proizvodnji visoko zahtevnih preparata. Ovi takozvani „difficult-to-make“ produkti obuhvataju transdermalne terapeutske sisteme i implante, kao i proizvode za inhalaciju i multipartikularne lekove sa dozama sa odloženim (retard) dejstvom i biofarmaceutske proizvode. Trenutno se u najboljim centrima u Sandozu radi na 900 projekata u razvoju, od kojih mnogi uključuju biotehnologiju.
Sandoz ima 8 glavnih globalnih razvojnih centara,globalnu mrežu proizvodnje i jake tehnološke centre. U toku 2007. godine, Sandoz je objavio vrednost ukupne prodaje (obrta) od 7,6 biliona USD i zaposlio 23 000 ljudi širom sveta.
Internacionalno sedište kompanije nalazi se u Nemačkoj, u Holckirhenu (35km južno od Minhena).
Više informacija o Sandozu na www.sandoz.com
_________________
Ženski
Broj poruka : 5380
Godina : 42
Počalji od Sponsored content
Sponsored content
- Similar topics
Dozvole ovog foruma:
